i 45 gradi di funzionamento riguardano l'aria circostante!!! (cioè ti sconsogliano di usarlo in ambienti dove la temperatura è superiore ai 45 gradi... un aereo senza giro d'aria, per esempio)!!!
In ogni caso, anche se il regolatore raggiunge i 60-70 gradi in uso, non dovrebbero esserci problemi!!!
Per esempio l'FDS4470 (mospower trovato dentro un regolatore brushless), leggendo le sue caratteristiche, dicono che può funzionare da -55 a +175 gradi!!!
Altro esempio l'IRF7832 (altro mospower di un regolatore), può funzionare da
-55 a +155 gradi!!!
Quindi diciamo che se non lo si sfrutta al limite delle potenzialità del regolatore, allora non ha problemi!!! (per esempio assorbire 15 A con un regolatore da 25 non ha problemi)
Comunque dipende molto dal set-up... diciamo che se in inverno avevi la batteria, regolatore e motore che scottava a fine volo, meglio che in estate lasci perdere...
Se, come tutti i miei modelli, in inverno a fine volo avevi batteria, regolatore e motore tiepidini o freddi, allora si và tranquillo in estate!!!
