Originalmente inviato da veleno71 Si deve impostare una curva lineare sulla radio compresa tra 60/90%.
Poi si avvia il modello e bisogna lasciarlo fermo con passo zero finche non completa la rampa del soft start, a quel punto l'esc memorizza i giri e puoi decollare.
Cosi facendo vedrai se non funziona il governor della scorpion!
P.S. Se hai altri dubbi contattami in pm che ti do il mio numero di cellulare.
Ciao. |
ovviamente
il primo punto va a zero (gas 0%), gli altri tutti a 70%, ad esempio
il governor regola da solo il numero dei giri in base al passo che hai impostato
questo per la curva del gas in Normal
per le idle-up 1 e 2 puoi fare 80-85% per la ilde1 e 90-95% per la idle2
quindi TU DECIDI LA CURVA DEL PASSO, il governor ci adegua il numero di giri da dare al motore
