Discussione: regolatore Scorpion
Vecchio 14 luglio 10, 14:15   #17 (permalink)  Top
lax123
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Bergamo
Invia un messaggio via MSN a lax123
Originalmente inviato da BenTRex Visualizza messaggio
Ciao,
il governor che è montato sugli ultimi Scorpion funziona bene, il problema è fare la procedura di apprendimento dei giri e di avviamento in maniera corretta e qui il manuale pecca di informazioni....
Le impostazioni da usare sono :
TIM 1
MAT 1
SS 2
GOV 3 o 4 (più aggressivo)
la PRIMA volta che accendete l'eli dopo avere programmato SS2, il regolatore fa una rampa più lunga del solito ed apprende i giri/coppia a passo zero; quindi tenete a zero il passo durante la fase di soft start.
Se cambiate motore, pale o qualsiasi altra cosa che possa modificare la coppia resistente, riprogrammate SS2 e rifate l'apprendimento dei giri.
Al termine
del softstart tirate l'hold staccate la batteria e dalla prossima accensione i giri sono memorizzati.
la corretta procedura di avviamento è :
HOLD attivo
attacco la batteria
con l'interruttore modo di volo su IDLE 1 (curva piatta su 50-60%)
tolgo l'HOLD
aspetto la fine del soft start stando sempre a passo zero (dove previsto la fine del softstart coincide con lo spegnimento del led)
a questo punto volo in IDLE 1 o passo ad IDLE 2 (curva sulla percentuale che vi da i giri corretti)
MAI USARE NORMAL se abbiamo programmato SS2.
Spero di avere fatto un po' di luce eventualmente fatemi sapere.
Ben
azz........io questa procedura l'ho provata, però qualche piccolo disturbo lo noto ancora.
Ma chiedo é normale notare questi minimi tagli di motore? Ma vorrei far notare che sono quasi impercettibili.......
lax123 non è collegato   Rispondi citando
