Originalmente inviato da fai4602 Al minimo quanto è aperta la farfalla (tamburo) del carburatore ?
1-1,5 mm?
Smontato il carburatore e verificato che lo spruzzatore non sia otturato ?
Lo spillo del minimo ? Fatta la prova del soffio come descritto in un "Uovo di Colombo" ?
Candela e miscela.........tanto per sapere ? |
allora
al minimo è aperta 1,5 mm...ho effettuato la prova del soffio e tutto funge, non è otturato, altrimenti non avrebbe quei singulti. candela R4 (cosigliatomi data la cilindrata del motore) e la miscela 15% olio 0% nitro (anche essa consigliata...non so più che fare
ho provato a cambiare i tubi di silicone, niente...una cosa mi ha incuriosito, nel tubo che giunge al carburatore certe volte si formano delle bolle d'aria (quando effettuo il cicchetto) e durante i tentativi di avvio quest'ultima non si muove, neanche quando il motore ha l'accenno di attività...
sto diventando disperato
