Ciao,
per il tuo radiocomando walkera (a 4 canali) basta (e funziona) il cavetto seriale.
è per il radiocomando walkera a 6 canali che c'è bisogno per forza del cavo parallelo, con transistor e resistenze...
Per cui se devi costruirti il cavo puoi seguire lo schema che è già stato postato, ma costruisci solo la parte seriale, senza i componenti elettronici che, nel tuo caso, non servono.
Questo cavo seriale in genere si trova anche nella confezione dell'eli, assieme alla radio a 4 canali, e si trova anche in vendita.
Ma se non lo trovi oppure se sei amante del fai da te, come ho detto, puoi sempre costruirtelo, nessun problema in questo.
Chiaramente col cavo seriale dovrai usare ppjoy_com, secondo precise procedure... se trovo il tutto magari te lo posto più tardi, ok?
Ciao!
Gu.
