Vecchio 14 luglio 10, 10:54   #7 (permalink)  Top
Radiokontrol
Data registr.: 12-07-2010
ciao amici mi sto per comprare la radio kontrol pro4 a due marce motore 3.0cc quanto mix ci vuole per questa macchina 16 o 20 grazie!
Disponibilità:
Spedibile in 5 gg
Tempi di consegna:
In spedizione entro le ore 18:00 di giovedì 22 luglio 2010
Servizi Logistici
Cerca
Non ci sono servizi disponibili sul cap selezionato
Nella tua zona sono disponibili
50 TNT Point
NB: i servizi logistici saranno acquistabili alla cassa
Estensione di Garanzia
Non sono disponibili estensioni di garanzia per questo prodotto
Aggiungi al Carrello
Dettaglio
Descrizione del prodotto:
RadioKontrol: Storia di un grande sogno.
RK non è solo un nuovo marchio del panorama del modellismo dinamico, ma un progetto che guarda al futuro e che poggia le proprie basi su un trentennale esperienza commerciale ed agonistica. Questo ci ha permesso di conoscere le esigenze degli appassionati e creare una vasta gamma di modelli atta a soddisfarle. Le nostre auto nascono con un alto livello tecnologico ed elevata prestazioni grazie ai motori in ABC e alle innumerevoli possibilità di regolazioni dell’assetto. Per i più esigenti offriamo inoltre la possibilità di evolvere il proprio modello con optionals in alluminio, ergal anodizzato o in fibra di carbonio.
Serie ON ROAD: automodello da pista radiocomandata a quattro ruote motrici in scala 1:10
* Radiocomando professionale con trim dello sterzo e dell’acceleratore
* Ammortizzatori idraulici
* Molle progressive
* Regolazione camber e convergenza
* Gomme radiali race
* Disponibili diverse carrozzerie verniciate
RK PRO 4: La potenza logora chi non ce l’ha. Montata completa di radiocomando.
Evoluzione naturale della BASE 4 con in più un motore da 18 ad alte prestazioni, quattro ruote motrici a trasmissione cardanica, collettore di scarico a gomito, marmitta in alluminio, ammortizzatori idraulici in alluminio con ghiera esterna di regolazione della durezza delle molle, cambio a 2 marce, completa di cuscinetti a sfera.
* Serbatoio carburante di grande capacità di facile rifornimento a tenuta stagna.
* Differenziali anteriori e posteriori a satelliti ed ingranaggi.
* Volano da 13,8g super-alleggerito per ridurre la massa del motore.
* Differenziali a 5 viti per rapidi interventi di manutenzione.
* Disco-freno completamente in metallo autoventilante.
* Chassis rinforzato in alluminio 2,5mm di spessore.
* 4 ammortizzatori idraulici in alluminio con ghiera filettata esterna per la regolazione del carico della molla progressiva.
* Cambio a due velocità.
* Kit completo di cuscinetti.
* Filtro aria antipolvere a doppia spugna del carburatore.
* Motori in ABC con camicia cromata.
* Motore ad alta performance da 18 Range.
* Tiranti camber e convergenza con esagono centrale per le regolazioni.
* Regolazioni dell’altezza da terra.
* Marmitta in metallo con collettore di scarico a gomito.
Specifiche tecniche:
* Lunghezza 360mm
* Larghezza 200mm
* Altezza 112mm
* Interasse 260mm
* Altezza da terra (regolabile) 4,5mm
* Rapporti (2 velocità) 5,428 : 1- 8,038:1
* Diametro ruote Ø65/26mm
Accessori inclusi nel kit:
* Trasmettitore
* Servocomando
* Ricevente
* Box per le batterie ricevente
Radiokontrol non è collegato   Rispondi citando
