io con una pinza son sempre riuscito a toglierla e a metterla
sgancia il tubo di coda dal motorino(onde evitare problemi sul cardano e/o motorino...poi con una pinza spingi in fuori un po' il perno dalla parte dx (guardando da dietro)facendo forza sulla parte in plastica della coda con una punta e poi tiri energicamente il tutto con le mani...
io ho sempre risolto così...
