Originalmente inviato da hivan |
Infatti non c'è nessun problema ad usare le LiPo.
Considerando gli assorbimenti bassi è durissima scaricare le celle in modo sbilanciato, dovrebbe esserci una cella difettosa nel pacco, ma allora... è difettosa la batteria e va sostituita!
Per il resto, io il cambio l'ho fatto, ho messo un pacco rx con bilanciatore incorporato e impostato LiPo dal menu Battery.
Per caricarlo non aspetto di arrivare alla frutta, ma ricarico quando sono al 30-40% della capacità residua, togliendo la batteria dal vano della radio e caricandola a 1C col caricabatterie da campo.
E, come ho detto, per ora nessun problema.
Ciao!
