Originalmente inviato da goose77 si è un gran modello... ma se lo vuoi configurare per il 3d cerca di riamnere piu basso possibile con il peso .. quel modello per volare veramente bene deve restare sui 600 grammi cosa molto difficile da ottenere... io ho eliminato l'hacker a30-28s , perche troppo pesante e l'ho ssotituito con un cinese da 50 grammi , ottenendo stesse caratteristiche di volo am con qualche grammo in meno , ho cambiato tutti i servi con quelli da 9 grammi e ho recuperato altri grammi insomma cerca di stare attento a tutto...... ho cambiati pure le lipo con quelle da 1300 3s avendo cambiato motore riesco ad ottenere 260 watt che è ottimo per fare 3d con quel modello e ci riesco a volare circa 3 minuti e mezzo abbastanza spinto...ma è l'unica configurazione per fare un buon 3d e riesco a rimanere sui 620 grammi... inizialmente appena preso ho messo una configurazione consigliata da fliton ma alla fine il modello pesava sui 730 grammi ...troppo pesante per volare bene ... allora ho rismontato tutto e sostituito un po di elettronica ora va meglio! |
Intanto grazie per i consigli, io ho la possibilità di farci 2 setup:
- Motore Hyperion HP-ZS2213-18 batteria 1300 mAh 20C e pensavo una elica APC Slow Fly 10X4.7
- Motore Scorpion SII-3008-1090KV batteria Hyperion G3 2100mAh 25C e un'elica APC Slow Fly 11X4.5 o 11X7
Possono andare bene o devo modificare qualcosa? quale potrebbe essere il setup migliore secondo te?
Conta che per ora faccio poco 3D visto che mi sto concentrando più sul volo F3A
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
