scusate, leggevo poco fa' la discussione sul regolatore e le tensioni di cutoff, e mi sorge un dubbio :
ok, per la tensione di cutoff a 2,75v circa per cella (cosi' dicono le mie istruzioni - safalero - E-TEC HO)
, ma usando un pacco home made, con celle di recupero da batterie per cellulari, notavo , che aumentando l' assorbimento sui 6 A circa, la tensione scende drasticamente stabilizzandosi a 6,05 - 5,80V, per poi a celle scariche scendere bruscamente a 5,6 - 5,5V li dove ho interrotto le mie prove.
quindi, nella regolazione del cutoff, bisogna tenere conto del tipo di celle e della resistenza interna che hanno?
p.s. il pacco home made, riscalda un pochettino ino ino
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
con 6A di assorbimento (quasi 8C), e' molto pericoloso?
