si è un gran modello... ma se lo vuoi configurare per il 3d cerca di riamnere piu basso possibile con il peso .. quel modello per volare veramente bene deve restare sui 600 grammi cosa molto difficile da ottenere... io ho eliminato l'hacker a30-28s , perche troppo pesante e l'ho ssotituito con un cinese da 50 grammi , ottenendo stesse caratteristiche di volo am con qualche grammo in meno , ho cambiato tutti i servi con quelli da 9 grammi e ho recuperato altri grammi insomma cerca di stare attento a tutto...... ho cambiati pure le lipo con quelle da 1300 3s avendo cambiato motore riesco ad ottenere 260 watt che è ottimo per fare 3d con quel modello e ci riesco a volare circa 3 minuti e mezzo abbastanza spinto...ma è l'unica configurazione per fare un buon 3d e riesco a rimanere sui 620 grammi... inizialmente appena preso ho messo una configurazione consigliata da fliton ma alla fine il modello pesava sui 730 grammi ...troppo pesante per volare bene ... allora ho rismontato tutto e sostituito un po di elettronica ora va meglio!
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org |
