Originalmente inviato da AleBS Caro pastrano, sarei veramente felice se proseguissi con qualche post per dire se hai riscontrato problemi, migliorato qualcosa, fatto il collaudo ecc ecc perchè io sono moooooooolto interessato a costruire questo modello e te ne sarei grato dei consigli ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ![:cheers:](/forum/images/smilies/celebrate.gif) |
ciao ale di consigli tene posso dare ben pochi dato che sono novello nellambito della costruzione di modellini,al momento i lavori sul modello sono in pausa sto aspettando il carrello retraibile per terminare le ali gia parzialmente rivestite di balsa,la fusoliera e terminata compresa cokpit e cupolino da me realizzato!
Fin qui ho riscontrato problemi di costruzione in particolare...
punto uno..il proggetto postato in questa discussione in origine era scala 1 12 e successivamente scalato piu grande ma non da me!
punto due...alcune parti del proggetto presentano piccoli errori di misure e tolleranze tipo la cassetta che tiene le baionette alari e che fa da giunzione delle ali.
punto tre...il cupolino del pilota telo devi praticamente inventare dato che quello del proggetto e stilizzato e secondo me fuori misura.
Queste sono le uniche cose di negativo che ho riscontrato....
Di positivo posso aggiungere che realizzando il traliccio per la fuso il peso mi sembra molto basso penso che sia un vantaggio!speriamo non si smonti in volo!heheheh sempre se vola!!hihihihi
Ale adesso non conosco il tuo livello di costruzione ma il mio consiglio e quello di trovare un proggetto con realizzazione a cassetta che secondo me ti semplificherebbe molto il lavoro...ma e solo il mio parere...
in questo momento sono a lavoro e chiedo scusa per la mancanza di accenti e apostrofi ma la tastiera qui non funziona..postero le altre foto con la realizzazione del cupolino e il mastrer per il musetto....ciao ciao
