Originalmente inviato da easy crash Alora ,fino alla prima ordinata (un po prima dell'ala) il davanti ha esploso
Per fortuna tutti pezzi sono rimasti attacatti uno a l'altro ,cioè la forma della fuso viene come prima.La mia intenzione è di rifibrare dal'interno dopo avere bloccato tutto dal esterno con nastro adesivo.Il condotto d'aspirazione è anche lui da sistemare. L'ala e il resto della fuso sono perfetti (a parte i graffi).Poteva essere molto peggio visto il botto
Quello che mi preoccupa di piu è la cosa del crash ,ho ricalcollato gia diverse
volte il CG (che metto al 25% della CAM ,cioè un centragio sicuro) e non è che trovo il mio errore .
Po essere che l'ala abbia troppa incidenza ?
SI qualcuno a qualche suggerimenti ,prego
Sta sera forse riesco a mettere mani al modello ,faro una foto degli dani.
Ciao |
Mannaggia
Come hai fatto a calcolare il CG sulla tua ala?
Io ho un metodo furbo se ti può interessare per calcolare il CG su qualsiasi ala
Poi credo che per il collaudo del tuo modello sia utile una rampa, ti aiuta nell'involo specialmente se è il primo.
