Vecchio 13 luglio 10, 19:25   #5451 (permalink)  Top
Faustino
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
se non usi le lipo per un po' di giorni sarebbe corretto metterle in stato "storage" con un caricabatterie che lo preveda
in pratica, questa procedura porta le lipo intorno al 60% della carica ad un voltaggio di circa 3.8v per cella ... lasciandole a piena carica tendono a rovinarsi... con quello che costano
comunque ti stupiresti di quanta poca corrente di scarica hanno le lipo, puoi lasciarle li' anche per dei mesi e da 3.8 le trovi a 3.75 ... non ci sono problemi
sconsigliabile quindi dare la "bottarella" di carica dopo averle lasciate li' cariche per giorni, si rischia che il caricabatterie le sovraccarichi ...
molto meglio fare come dici tu, un voletto tranquillo tanto per scaldarsi i pollici
anche se nn hai il carica batterie che ha la funzione storage se sai d nn usarle da scariche le porti a circa 3.8v per cella e interrompi la carica...
Faustino non รจ collegato   Rispondi citando
