Discussione: Aiuto G 400 robbe
Vecchio 01 aprile 06, 17:37   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
ciao, io anche ho un g 400, devo dire che non e' che sia strabiliante, ma se settato bene si comporta dignitosamente,
il fatto e che se sei abituato con un gy 401, devi cambiare modo di pensare, ovvero il blocco coda, in questo gyro e' il contrario , cioe' se lo metti con il gain in negativo, da 0 a meno 100, avrai tutta l'escursione del blocco.
viceversa con il gain da 0 a piu' cento, non hai il blocco di coda
ricorda che se non colleghi il cavo aux alla rx nel canale 5 , non potrai utilizzare il blocco coda, perche' il gyro funzionera' solo in normal.
altra cosa, prima di metterlo in volo devi attendere fermo senza toccarlo circa 10 secondi, affinche' non vedi il la coda che si muove andando tutta da una parte, questo indica che il blocco e' attivo.
ti consiglio di fare un buon trim meccanico prima di effettuare delle regolazioni al gyro non e' come il 401, questo vuole essere messo a punto prima meccanicamente e poi agisci sul blocco di coda.
nel complesso ba benone, pero' e' molto grosso e vuole lavorare solo in verticale, ed e' sucettiblile alle vibrazioni, quindi isolalo meglio che puoi.
ciao.
  Rispondi citando
