Ciao ti rispondo con un pò di ritardo ...Ok lo yak è un modello che decolla facile atterra facile e si pilota facilmente non sò se hai già provato il m modello, il problema è la conversione perchè i modelli elettrici sono calcolati al massimo del risparmio del peso, gli hyperion sono dei bellissimi modelli ma sicuramente dovrai mettere dei pesi dietro perchè il motore elettrico pesa poco e devi quindi compensare un'altro problema e che devi rinforzare tutto il modello specialmente nei punti dove il modello sforza maggiormente, parafiamma fiancate etc.. questo perchè potresti trovarti in una situazione (ed ho avuto modo di vederlo) che il motore è partito via dalla naca in volo
uno spettacolo da ridere ma pericoloso e con rottura modello.
Spero di essere stato di aiuto e tanti saluti in Russia.
