l'ho preso anche io, quello da 30A programmabile (senza il jumper)
ci ho fatto solo due voli e per il momento nessun problema, salvo appunto l'anomalia sulla corsa: il mio con 8kan parte alla prima o seconda tacca di gas ma poco oltre la metà è già a manetta. Non ho la corsa del gas regolabile quindi me lo tengo così
quanto alla potenza gestibile credo che come per tutti i regolatori convenga stare sempre un po' scarsi per evitare spiacevoli fumate, io non andrei oltre i 25A.
Davide
Originalmente inviato da gmo78 E' un regolatore che fa partire qualsiasi motore, anche meglio di quelli di marche più blasonate.
Ha però un grosso difetto: la scarsa linearità.
Per esempio con 2 celle, il motore non parte se non arrivi quasi a metà manetta. Con 3 celle invece il motore a 1/3 di manetta sta già dove con un altro regolatore stavi a 3/4 di manetta, insomma veramente molto poco lineare.
Io ho risolto parzialmente mettendo il -50% di esponenziale sul canale 3.
Per quanto riguarda la tenuta in potenza, credo che quella dichiarata sia reale. Infatti il regolatore è sempre freddo, da questo punto di vista molto meglio dell'align. Io ne tengo uno da 17A su un motore che ne assorbe 20 e non è mai caldo. |
