non so dirti riguardo alla "frittura"
ma mooolto probabilmente 13.8V va bene per il tuo caricabatterie, la maggior parte accetta dai 11 ai 14-15V in ingresso, controlla sul manuale.
davide
Originalmente inviato da MAD FORCE Salve ragazzi, possiedo un alimentatore stabilizzato della Graupner da 13,8 Volt 12 ampere.
Lalimentatore funziona, ma quando lo vado a spegnere frigge il trasformatore interno almeno questo rumore sembra provenire da lì.
E una cosa normale? Ma non credo
! Secondo voi cosa può essere lalimentatore è nuovissimo!  Se sostituisco il trasformatore (quello grande) con un trasformatore quelli che si tovano dentro gli alimentatori per PC? Come si fa a capire se i due trasformatori sono uguali?
P.S. Questalimentatore da 13,8Volt è adatto a tutti i caricabatteria da campo, ma perché tira fuori 13,8 V invece che 12V come scritto sui caricabatterie?
Saluti |
