Originalmente inviato da gianmario Grazie ! risolto il problema : gli slider per me che volo in modo 2 non dovrebbero essere un problema ma proverò anche con un potenziometro rotativo da mettere in alto a sinistra sempre che possa sostituire lo slider....
Ciao Gianmario |
Smpre andando a memoria, mi sembra che la MC24 abbia solo 7 canali collegati:
gas, alettoni, quota, direzionale, 2 slider e l'interruttore a tre posizioni in mezzo agli slider.
Per cui, se metti un potenziometro rotativo attaccato ad una entrata di uno dei 5 canali ancora liberi all'interno della TX non dovresti avere problemi.
Naturalmente in questo caso dovrai impostare come master della miscelazione il canale del potenziometro.
