Originalmente inviato da Blekmacigno Io tempo fa ho sostituito tutti i microcuscinetti della testa, ma non ho risolto un granchè... penso che con cuscinetti così piccoli le tolleranze siano inevitabili.
Inoltre probabilmente ho giochi anche sullo swash.
Però per il mio uso ciò non crea particolari problemi, per cui lascio tutto così.
Poi magari basta un'inezia di crash e si perde tutto...
Piuttosto:
voi dite che 1kg non basta e che 2,5 fanno lavorare bene la coda.
Ma senza fare 3D è davvero necessaria tutta questa forza?
Davvero il problema può essere quello? Un servo che si sforza di cambiare passo ai palini e che invece non ci riesce?
E se così fosse allora il DS520 di Marco dovrebbe essere piccolo per il 450, o appena sufficiente, al limite... |
infatti a mio parere il ds520 per il 450 è più che sufficiente
ma non il massimo, ci sono servi decisamente migliori
per il 250 si è rilevato invece ottimo, finalmente stoppate nette e precise, coda che segue in normal, e ottima sensazione di sicurezza
gain 63% con palini molto grandi da 42 con ampia superficie e curva motore intorno all' 85%
in idle non provo più, anche perchè la potenza dopo 1-2 minuti è finita
come dicevo 12-13 grammi in più non li sento dietro, perchè il quark pesa ben 10 grammi meno dei gp750 ed altri, il bilanciamento appare ottimo
poi mi ha ispirato subito fiducia e un buon feeling, non lo tolgoo
tanto che penso solo a divertirmi, in attesa di ritentare col 450 e provare qualche acro, mio personalissimo obiettivo
un saluto a tutti
