Pistone /cilindro Os 15la
Salve a tutti,ho problemi di carburazione con l'OS15LA,dopo la sostituzione del tappo carter e relativo spillo del max(nuovo).non riesco più a fare la carburazione.Ho smontato serbatoio e tubi miscela,rifatto la miscela, sost. candela ma niente,al max .và, ma il minimo dopo un po scende e si spenge.Alla fine ho sostituito il motore con uno identico ,ma più vecchio di un anno(l'altro ne ha 2 e circa e dalle 20 alle 30 ore di moto)ed ovviamente è andato benissimo.Ho smontato il motore con problemi e vorrei sapere se è normale che il pistone passi attraverso il cilindro da sotto a sopra(non dovrebbe bloccarsi una volta arrivato al punto morto superiore per effetto della conicità?E comunque non credo che dovrebbe sfilarsi da sopra,che sia finito?Rimango in attesa per saperne di più, grazie.
