Originalmente inviato da takeoff_82 ...invece per quanto riguarda l'atterraggio?
richiede velocità oppure è un normale ala bassa?
è nervoso in volo devo ridurre le escursioni? |
Non so che sperienza di volo hai, con cosa voli adesso?
Comunque se hai una discreta esperienza non c'è nessun problema, la prima volta per paura di stalli improvvisi ho lasciato un pelo di motore, mi sono fatto tutta la pista a un metro da terra e non ne voleva sapere di atterrare, poi man mano ho capito, fai il circuito ti allinei alla pista e togli motore, il modello arriva abbastanza veloce ma plana come un'aliante, spero che hai abbastanza pista perchè all'inizio arriverai sicuramente lungo.
Per le escursioni io mi sono attenuto al manuale e trovo che vadano bene, invece per quando riguarda il baricentro il mio con il CG da manuale era troppo picchiato, così dopo diverse prove arretrando a poco a poco mi trovo il CG a circa 7.1 cm contro il 6/6.5 che dicevano loro, comunque ripeto parti dal più conservativo 6 cm e poi vedi se è il caso di spostarlo.
Fammi sapere le tue impressioni su questo modello!
Ciao, Alberto.
ps:nel mio l'oracover fa schifo si stacca la pellicola trasparente dalla vernice, comunque con il ferro si riattacca.
