Originalmente inviato da Blekmacigno Io tempo fa ho sostituito tutti i microcuscinetti della testa, ma non ho risolto un granchè... penso che con cuscinetti così piccoli le tolleranze siano inevitabili.
Inoltre probabilmente ho giochi anche sullo swash.
Però per il mio uso ciò non crea particolari problemi, per cui lascio tutto così.
Poi magari basta un'inezia di crash e si perde tutto...
Piuttosto:
voi dite che 1kg non basta e che 2,5 fanno lavorare bene la coda.
Ma senza fare 3D è davvero necessaria tutta questa forza?
Davvero il problema può essere quello? Un servo che si sforza di cambiare passo ai palini e che invece non ci riesce?
E se così fosse allora il DS520 di Marco dovrebbe essere piccolo per il 450, o appena sufficiente, al limite... |
Tranquillo per il piccolo T-rex 250 il ds420 e' ottimo (ci sono servi migliori sicuramente).
Avere un servo piu' pesante sul tubo della coda crea problemi di equilibrio.
Per fare 3D ci vuole potenza al rotore piu' che hai servi.
Il piu' usato a fare 3D e' il T-rex 500.
Sul T-rex 450 si puo' montare tranquillamente il DS420.
Anzi fino a poco tempo fa si usava il DS420.
Vedi il T-rex 450 V2 sport.
Ciao Luigi
