Vecchio 01 aprile 06, 13:11   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Per C si intende la capacità nominale delle batterie (nel tuo caso 3000ma=3A)
Normalmente se si carica a ad 1C (nel tuo caso 3Amp) la carica dura CIRCA 1h.
Ho detto circa perchè il carica batterie dovrebbe essere in grado di rilevare il completamento del processo di carica.
Tieni conto che se carichi a 2C (6Amp) la carica dura 30'
a 0.5 C (1,5Amp) 2h
e così via...
Cerca di scoprire quale carica possono reggere le tue celle senza che si danneggino o accorcino troppo la loro vita utile (aspetta pareri più qualificati...)
Comunque per non sbagliare ti consiglierei di impostare non oltre 0,5 C (1,5 Amp) che è comunque una corrente notevole....
Per la prima carica io normalmente carico a non più di 0.1 C (0,3 Amp nel tuo caso) così da trovarmi il pacco equilibrato alla fine del processo di carica.
Ti conviene postare il tipo preciso di caricabatterie, così da avere risposte più precise da chi lo conosce....
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
