Originalmente inviato da maRRRco le tue esperienze personali edu, sono sempre veritiere e studiate attentamente
per questo molti di noi, io in primis le apprezzo molto
anche sul mio noto una lieve mollezza di comando, soprattutto sugli alettoni
e i mix della testa iniziano a prendere dei giochetti |
Io tempo fa ho sostituito tutti i microcuscinetti della testa, ma non ho risolto un granchè... penso che con cuscinetti così piccoli le tolleranze siano inevitabili.
Inoltre probabilmente ho giochi anche sullo swash.
Però per il mio uso ciò non crea particolari problemi, per cui lascio tutto così.
Poi magari basta un'inezia di crash e si perde tutto...
Piuttosto:
voi dite che 1kg non basta e che 2,5 fanno lavorare bene la coda.
Ma senza fare 3D è davvero necessaria tutta questa forza?
Davvero il problema può essere quello? Un servo che si sforza di cambiare passo ai palini e che invece non ci riesce?
E se così fosse allora il DS520 di Marco dovrebbe essere piccolo per il 450, o appena sufficiente, al limite...
