Vecchio 12 luglio 10, 17:20   #117 (permalink)  Top
mamalox
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
- Il collarino per evitare sfilamento dell'asse ce l'ho. Lo monto quanto ho finito la barca.
- Motore-asse: giunto snodabile graupner 5-4mm ha due viti per ogni accoppiamento. Mi sembra abbastanza resistente. (al max faccio dei pianetti dove poggia la vite.)
(puoi vedere a pagina 7 di questa discussione qualche particolare in più).
Ho deciso di fare una sede esterna per l'astuccio, così lo rendo più fermo. Praticamente creo un terzo astuccio in legno di 3-4cm di lunghezza e lo attacco esternamente allo scafo. Una via di mezzo tra fig. 1 e 2.
REGGISPINTA:
pensavo di fare il reggispinta in nylon o teflon, lungo 4 mm. Poi aggiungere una ranella in ottone e lasciare un gioco di 0.5mm. Giusto? Per le misure di questi due pezzi, mantengo il diametro dell'astuccio o è meglio farli un po' più grandi?
La ranella può essere una normale randella in ottone? adeguatamente lavorata?
Grazie mille
mamalox non è collegato   Rispondi citando
