Discussione: alinghi e luna rossa
Vecchio 12 luglio 10, 12:32   #25 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
mah.. io ti posso dire poco.. fino a un disegno come quello c'arrivo con pennello mascherine e aerografo.. inoltre credo che possa capitare di dover dare una stuccatura.. qualcosa.. se poi la barca è trasparente come le correggi eventuali imperfezioni?
boh? misteri dei laminatori provetti
tornando alle barchette da 73-77cm sono alle prese con gli alberi in carbonio.. titto ha riciclato tutti pezzi di macchine.. ma il problema col carbonio è che non ci puoi mettere nulla dentro sennò si apre come un bambù.. quindi sulla mia ho pensato di fare delle cuffie esterne in un materiale simil alluminio molto leggero.
stasera posto un po di macro delle parti di entrambi gli armo.
  Rispondi citando
