Originalmente inviato da silvester Non so se è ancora presto per cantare vittoria, ma forse ho trovato dove stava il problema. Si tratta della vite che stringe la flybar all'asse principale. Era molto lenta e stringendola l'effetto "rodeo" si è ridotto quasi a scomparire del tutto. Comunque se con lo stick di destra si danno i comandi lentamente va tutto bene, con comandi bruschi il problema ricompare, anche se meno accentuato. Però deve essere un difetto specifico di quest'eli, perchè con un altro cb100 non mi succede affatto, usando la stessa TX settata sempre alla stesso modo. |
Evidente che il problema è nella testa del rotore/flybar, vanno controllate tutte le parti, è un problema meccanico.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
