Vecchio 12 luglio 10, 00:32   #166 (permalink)  Top
teamrudy
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Qualcuno sa dirmi se questa proporzione può essere valida?
Ho un'aereo con AA di 1020mm e un peso in odv di 750gr.
1020:750=650:x
x=650x(750:1020)
x=477gr
Questo per capire il peso massimo teoricamente regolamentare per un modello.
In pratica ho preso le misure a un modello e le ho confrontate con lo stesso modello, riprodotto in scala minore.
Sempre teoricamente, se il modello da 1020mm di AA con 750gr di peso, allora, lo stesso modello, con AA ridotta a 650mm, dovrebbe poter pesare 477gr.
Il modello da 650mm di AA, con un peso di 175gr in ODV ha una superficie alare di 585cm quadrati, quindi dovrebbe teoricamente avere un Ca di circa 0,299gr al centimetro quadrato (o 30gr al decimetro quadrato)
Sarebbe un carico accettabile o produrrebbe una velocità di stallo eccessiva, tale da mettere in crisi l'atterraggio e le virate strette (per esempio)?
L'aereo in questione, sarebbe mosso da motore ed elica come specificato qualche post piu sù.
E' giusto o no?
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato
