Originalmente inviato da maRRRco si infatti me ne sto fregando, sono stanco di andargli dietro
la coda si sposta di molto in idle, classico blow out all'americana
lo farò volare bello preciso e pulito, e mi divertirò di più senza pretendere che faccia 3d, nel traslato è precisissimo
dal 450 però lo pretendo l'acro, per adesso ho preso una pausa, riproverò con una nuova meccanica a settembre |
Però un "giro " con il 450 devi farmelo fare... tanto devi cambiare meccanica!
No, scherzi a parte... visto che col King mi sto trovando benino (a causa della "novità" sto trascurando un pò il piccoletto), non passerò al 450 a meno di prematura follìa senile... quindi DEVO sapere com'è far alzare un 450...
A proposito di vento... ho notato anche io che il rexino tiene bene, quantomeno rispetto al King (posso fare solo questo paragone)... sarà per via della velocità molto alta del rotore, o del profilo e superficie delle pale...
