Originalmente inviato da volo e vele mah tieni presente che (purtroppo ) non l'abbiamo fatta noi ma ci stiamo solo provando. Da quello che si capisce dalle foto è un tessuto stampato compreso fra due strati di vetro (o forse il primo è carbone), forse va bene anche su uno scafo in legno grezzo poi il tessuto e quindi uno di vetro, almeno noi abbiano deciso di fare così. Stiamo decidendo che grafica fare, abbiamo parlato con una copisteria che ci stampa su tessuto il disegno che forniamo noi. A noi pare molto più furbo che mettersi a disegnare con l'aerografo o con gli adesivi, inoltre la resinata finale impermeabilizza e protegge scafo e disegno e comunque andebbe fatta, prima o dopo i disegni. Per ora non ne sappiamo di più ma crediamo che così sia abbastanza giusto, se qualcuno ne sa di più e ce lo dice potremmo capire meglio prima di fare qualche c...ata. Qualcuno sa dire chi l'ha fatta e se ci dà qualche dritta? Ciao
Luciano |
Ragazzi, c'e' chi lamina direttamente tessuto di cotone stampato con fantasie... il risultato e' molto carino, solo che per riproduzioni non penso sia il caso, dovreste farvi serigrafare la grafica e mettere il cotone in modo che combaci con le posizioni volute... troppa fatica.
Qui un esempio:
IACC120Cup
Saluti
Alex
