Ciao Frankogh, ho fatto ancora delle prove statiche con la stessa ventola diametro 65mm montata sul F86 e con il motore B20-40-12L cinese ho ottenuto questi risultati:
Batteria: 3s 2000mAh 15C
Tensione: 9,3 Volt
Corrente: 29,5 Ampere
Spinta: 450 Gr.
Peso del modello 620 Gr.
Dopo 2 minuti di funzionamento, la batteria ha raggiunto una temperatura di circa 60-70 gradi (era molto ben ventilata) e il motore non si poteva toccare (80-90 gradi).
Naturalmente mi rendo conto che con queste caratteristiche posso fare solo un buon arrosto!
Sono mesi che cerco di informarmi sulle caratteristiche dei motori e delle ventole.
Ho seguito tutti i post su questo argomento ma devo confessare che ho le idee ancora confuse, poiché chi scrive, si rivolge a degli esperti che non hanno bisogno di spiegazioni aggiuntive.
A questo punto ti chiedo, data la tua esperienza, se puoi fornire dei dati completi per chi come me voglia allargare la propria esperienza nel campo delle ventole elettriche. Naturalmente la richiesta è aperta a tutti gli esperti che hanno delle motorizzazioni diverse.
I dati che possono aiutare a scegliere varie motorizzazioni sono i seguenti:
Ventola: marca e diametro (es. Wemotec Minifan)
Motore: marca e Kv
Batteria: marca, tensione (es. 3s), mAh e C di scarica
Correte assorbita dal motore/ventola
Spinta statica
Peso del modello
Posso capire che può essere noioso descrivere tutti questi dati, ma vi garantisco che avendoli a disposizione molti lettori potrebbero diventare "ventolari".
Nel mio caso, ho cercato un fornitore della ventola Wemotec minifan, ma non sono riuscito a trovarlo nemmeno nei negozi in rete di mia conoscenza. Qualcuno mi può dare questa informazione?
Un saluto a tutti da Naraj.
