Originalmente inviato da nero82 grazie quindi basta alimentare radio e ricevente e il gioco è fatto visto che il quarzo determina la frequenza . scusa ne approfitto per chiederti se di tua conoscenza se è possibile sostituire il quarzo sia del TX e sia del RX con un 2.4 Ghz ? grazie ancora di tutto |
Si! Ovviamente la frequenza del quarzo deve essere la medesima tra Tx ed Rx.
Non è, invece, possibile sostituire un quarzo per trasformare una radio da FM in 2.4Ghz.
La differenza tra i due sistemi è abissale, un pò come la diferenza che passa tra una trasmissione Tv analogica e la nuova in Digitale: la differenza non è tanto nella frequenza, che pur essendo al di sopra della banda del rumore elettronico concorre ad una maggiore affidabilità, quanto invece nel sistema di trasmissione vero e proprio ed ancora nel protocollo protetto di trasmissione (tanto che più radio possono lavorare contemporaneamente sulla stessa banda senza disturbarsi ...), senza contare che molti dei 2.4Ghz presenti oggi sul mercato sono bidirezionali, permettono cioè alla ricevente di inviare dati a ritroso alla radio: usati ad es. come telemetria ...
