Originalmente inviato da mnpgtn Salve a tutti ho appena finito di montare il mio protos 500 e volevo sapere se c'è qualcuno che mi può aiutare nel settaggio ovvero a quanti gradi devono arrivare le pale la posizione delle squadrette dei servi a 0 gradi ecc ovvero tutti i trucchi necessari per mettere in volo questo gioiellino
grazie |
Capita Harlock ti ha correttamente dato il setup giusto per questo modello da 3D visto anche che siamo nell'area 3D del forum.
La parte evidenziata della tua domanda fa però capire che sei un novellino alle prime armi.
Ti suggerisco quindi di smorzare molto la parte negativa della curva in modo da avere al massimo 2/3 gradi di negativo.
La prima cosa che fa un novellino quando inizia a fare i primi voli e il modello si mette in assetto per lui "strano", è quella di spaventarsi ed agitarsi e di tirare tutto giù lo stick del gas.
Se tiri tutto giù lo stick del gas con 12 o 13 o 14 gradi (possibli errori di setup del passo da parte di un novellino) la conseguenza sarà quella di "spetasciare" violentemente il modello al suolo facendo un bel buco nel terreno e una frittata del modello.
Poi ovviamente uno fa come preferisce, ma l'emulazione è spesso un'arma a doppio taglio.
Ti suggerisco solo alcune cose:
1) Monta un carrello trainer
2) Cerca di non volare mai da solo
3) Cerca di volare con qualcuno già con un minimo d'esperienza con gli elicotteri (meglio ancora una scuola volo di elyRC)
4) Vai possibilmente ad un campo volo
5) Stai almeno a 7/8 metri dal modello quando lo solleverai per la prima volta (meglio 9/10)
6) Ricordati d'impostare il fail safe sulla radio
7) Cerca d'impostare l'hold su tutte le leve che non userai della radio. Se non ci riesci fatti aiutare
8) Inizia con giri molto bassi di rotore
9) Metti i pesi nella flaybar
10) Imposta l'esponenziale della radio su nik e roll (cabra e picchia ed allettoni) e sulla coda in modo da diminuire i comandi in caso di tremore da tensione ed inesperienza
11) Evita all'inizio d'impostare l'idle up e vola solo in normal. L'impatto con stick giù e motore al minimo che non "spinge" sarà meno grave.
12) Quando avrai finito di montarlo, ricontrolla una seconda volta il montaggio del modello.
13) Se possibile fatti controllare il modello da qualcuno più esperto di te
