Originalmente inviato da METEOR Credo di aver capito il tipo di oscillazione: tipo una trottola quando stà per fermarsi e perde l'effetto giroscopico. Qualcosa del genera era occorso anche a me con un prototipo ma forse in modo + lieve, guarda questo video dal minuto 3':22" - 3':26" e dimmi se l'oscillazione è simile: YouTube - Il canale di METEORIFELN |
Non so se è ancora presto per cantare vittoria, ma forse ho trovato dove stava il problema. Si tratta della vite che stringe la flybar all'asse principale. Era molto lenta e stringendola l'effetto "rodeo" si è ridotto quasi a scomparire del tutto. Comunque se con lo stick di destra si danno i comandi lentamente va tutto bene, con comandi bruschi il problema ricompare, anche se meno accentuato. Però deve essere un difetto specifico di quest'eli, perchè con un altro cb100 non mi succede affatto, usando la stessa TX settata sempre alla stesso modo.
solo pro 1, solo pro v1,walkera cb180d, walkera cb100, walkera 4#3b, walkera 4#6s.
