Vecchio 09 luglio 10, 23:40   #11 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
e che cosa ne pensi della integrazione tra gyro a 3 assi e rx ?..(la walkera ,con tutti i suoi limiti la ha proposto )
Io ho la sensazione che sia il futuro ...
L'integrazione è il massimo ! Minori cavi e connettori che si possono sfilare in volo, semplificazioni circuitali, maggior affidabilità, minor peso, minor consumo elettrico, maggiori possibilità, etc. etc.
Ad esempio il Total G di Youngblood integra un governor per motori a scoppio che come per il controllo di coda dei sistemi vstabi, può prevedere ed anticipare l'apertura del gas perchè al suo interno legge anche il comando di aumento di passo collettivo, quindi può aprire il gas prima ancora che il motore inizi a calare di giri.
Certo però che il prodotto deve essere buono.
Fino a che le riceventi integrate del tuo esempio non avranno 2048 step e 7 ms di latenza, preferisco una ricevente separata ma con queste caratteristiche.
Per ora mi accontento delle nuove riceventi con singola uscita seriale ed unico cavo di connessione col Vstabi.
m.rik non è collegato
