Info
Ciao, da principante dico la mia, io dico che comunque se si vuole eseguire una curva vera e propria con l'eli devi agire sul ciclico quindi con gli aileron a seconda di dove si vuole virare con ovviamente anche il comando della coda credo, quindi se vuoi fare una curva secondo me e penso sia così devi agire con il comando picchia cioè devi fare andare avanti l'elicottero e poi con un movimento sincronizzato userai il comando della coda insieme con l'aileron o alettoni, se ti studi come funziona l'elicottero che è una macchina molto complessa penso si possa capire. Ciao
