Originalmente inviato da R3N3GADE Ciao a tutti
E' da un pò che faccio sempre + fatica a caricare una delle batterie della cassetta d'avviamento: è una nimh da 3300 mah 7,2V. Quando la metto a caricare il caricabatterie si ferma dopo poco tempo(2min) come se fosse già carica. Ho provato a fare 5 cicli scarica/carica di fila, ma è cambiato poco.Può essere che debba impostare il caricabatterie con una sensibilità diversa? Il carica è 1 imax b6 |
devi controllare la tensione dei singoli elementi, se ci sono elementi con tensione sotto 1,2v devi sostituirli oppure cambi tutto il pacco
