BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema carburazione dopo cambio filtro e tubo
Vecchio 09 luglio 10, 22:11   #6 (permalink)  Top
AlecsNova
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da shark3 Visualizza messaggio
aaaahhh ecco....
....per vite di sopra e sotto intendi massimo e minimo meccanino soltanto vero?...devo agire solo su qui due spilli?...e l'altro minimo che sta nella parte dove "tira il servo" nun lo tocco? ....comunque ho scaricato il pdf della carburazione di rcbazar, dopo gli do una guardata meglio sperando di riuscire a ricavarci qualcosa di buono
edit: altra piccola curiosità, se dovessi lasciarlo così grasso darebbe fastidio al motore nel senso che ci sarebbe pericolo di rovinare qualcosa di materiale?
il massimo è la torretta....il minimo è quello che si muove....quella che non si muove serve a tenerla un pò più accelerata o meno da ferma /minimomeccanico) se la tieni cosi nn succede niente fa molto fumo va poco e il motore dura di più
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
