Originalmente inviato da mamalox Nel caso figura 1 andasse bene
devo procedere così con il montaggio:
devo calcolare bene dove resinare l'astuccio e il posto dove fissare elica e controdado: mi devono restare diciamo 3 mm perfetti per la ranella.)
Il processo di montaggio sarebbe quindi:
ad astuccio fissato
inserire la ranella
mettere il dado e fissarlo contro la ranella (non troppo)
avvitare l'elica fino al dado (bella stretta).
Giusto?
Grazie mille |
Vanno bene sia la 1 che la 2, però visto che il dado lavora direttamente sul reggispinta, conviene interporre una ranella in ottone tra il dado e il reggispinta in materiale scorrevole, che può essere : teflon-ertacetal-nylon.
Tieni presente che questi materiali non si possono incollare, e che è necessario un piccolo "gioco" assiale, altrimenti l'asse si blocca. (0,5 mm)
Mostra foto del collegamento al motore.
Il dado serve in funzione di fermo (controdado) quando l'elica gira a marcia indietro per evitare che si sviti.
Come hai fissato il collegamento motore - asse?
Hai messo un collarino di fermo all'interno per evitare che l'asse si sfili quando dai marcia indietro?.
