Originalmente inviato da mikunos Scusatemi ragazzi,
sto diventando scemo!
anche io ho quelle dannate batterie che mi sono costate un occhio, ma non ho ancora testato ciò che avete scritto perchè non ne capisco molto.
Vorrei scaricarle e ricaricarle ma non so come fare.
Ho seguito il manuale delle istruzioni ma non capisco a quanti ampere devo caricare o scaricare ed a quanti volts devo scaricare.
Un piccolo e semplice esempio, pleeeaaase? |
non ho capito a quali batterie ti riferisci.......comunque:
volt: non devi impostare nulla il cb si autoregola in tensione ( ovviamente parlando di NiCd e NiMh )
ampere: puoi scaricare all'amperaggio che vuoi ( ovviamente più basso è il valore più tempo occorrerà..non esagerare comunque, 0,5-0,8 A è sufficiente e nn stressa le batterie )
per caricare si imposta un valore in A che, solitamente, i costruttori di batterie consigliano essere pari ad 1/10 della capacità massima ( se da 1000 mA si carica 0,1 A ecc ) questo valore può essere aumentato ( 1/4 - 1/5 ) ma sempre con attenzione e controllando che le celle non scaldino eccessivamente.
