Vecchio 09 luglio 10, 17:15   #5 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Se sono squadrette fatte per essere incollate,togli il termoretraibile dalla zona di appoggio della squadretta (attento a stare un pelino piu' indentro con il taglio del termoretraibile),e poi incolli con epoxy 30min...
Originalmente inviato da top_gun Visualizza messaggio
si forse era meglio mettere prima le squadrette ma si rimmedia uguale non è drammatica la cosa......io ho fatto così parlo per esperienza tagli la aparte di ricopertura interessata e alla base delle squadrette ci dovrebbero essere dei buchi per le viti metti della colla sotto la squadretta io ho usato il vinavil puoi fare anche con l'epoxi e anche nei buchi delle viti e sulla placchetta che metterai sotto la parte mobile incollandola anche quella nel posto desiderato poi avviti il tutto prima che si secchi la colla.....a me ha funzionato per ora non si è rotto nulla
saluti andrea
tagliare e rimuovere la ricopertura, e usare la colla , a quale pro,se non per rendersi complicata la vita!
La colla non serve a nulla,tanto meno rimuovere le ricoperture.
basta fissarle con le vitine
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
