Originalmente inviato da andreis [COLOR="Blue"]Rispetto a cosa ti sembra tanto arretrato ???
Ti faccio un esempio : quanche anno fa acquistai : http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1475-manual.pdf per farci un Aliante PSS, come vedi a pag 15 suggeriscono di posizionare il CG a 57mm dal BE, ma tale posizione può andar bene per i primi voli di un modello che ha praticamente SEEEEMPRE il motore a "manetta", ovvero che tira come un dannato.....
Beh tale valore per un Aliante è IMPROPONIBILE a meno che uno non voglia lanciare un SASSO !! |
Scusa tanto ma la posizione del centro di gravità se si vogliono fare le cose correttamente deve essere riferita alla corda media aerodinamica la cui posizione dipende dipende dalla pianta alare.
Per cui fare questi discorsi su baricentro avanzato o arretrato senza avere un'idea non dico precisa ma quantomeno minimamente approssimativa di dove sia la MAC (Mean Aerodynamic Chord), il punto neutro del modello e altre amenità simili ha poco senso.
Stessa cosa per il diedro longitudinale la cui entità, senza farla troppo complicata, dipende da una serie di fattori.
Quello che voglio dire è che non ci sono valori assoluti.
Io ho trovato di grande utilità il foglio di calcolo che è stato elaborato da Curtis Suter e che è liberamente scaricabile a questo indirizzo:
Tailwind Gliders - Home
Ne hanno fatto un bell'articolo illustrativo su Radio Control Soaring Digest e nell'ultimo numero di Modellismo.
E' facile da usare e è di grande utilità.
