Originalmente inviato da sescot Siccome mi trovo benissimo senza exp e dr, non li ho mai usati, vorrei evitare gli exp, quindi in sostanza abbino uno switch al DR e salgo coi canali interessati fino al 140%? 100% normal e > in D/R? Mi pare che la Futaba permetta i D/R su canali 1-2-4, salgo si 1 e 2?
La coda non è fermissima, per caso c'è un consiglio "sistematico"?
P.S. é ancora tutto di default, quindi da vedere con accuratezza, solo che ho paura di perdere il "controllo" del mezzo a variare troppo...
Grazie! |
Eseguita tutta la procedura descritta per il menù di setup, consiglio vivamente di leggere le considerazioni degli sviluppatori del MB, che ho tradotto, circa il settaggio della coda e dello swash.
Questo è il link dei link
Anche io ho scelto (punto B del menù dei parametri) l'opzione "radio", ma per il motivo opposto (ho diminuito i D/R di AIL e ELE): il ciclico dei mei due piccoletti era fulmieo (molto di più che con la flybar)!
