Originalmente inviato da mamalox Io non ho nessuna boccola??!!??!!
bloccherò l'astuccio su due punti, l'astuccio lo faccio uscire a filo del bordo dello scafo.
Quindi cosa devo fare? aggiungere una boccola in teflon che si appoggi alla fine dell'astuccio e resinarla insieme?
Oppure la faccio in qualche altro materiale?
oppure ne esistono in commercio di precise precise.
o semplicemente la boccola è già nell'astuccio dell'asse. Il mio asse è da 24cm, della graupner mi sembra, quello da circa 10.
Avete per caso una foto da farmi vedere per capire meglio come avete fatto voi?
Adesso finiti gli esami sto riprendendo in mano la barca e ho una gran voglia di vederla in acqua...... |
Leggo che il tuo astuccio è già fatto (graupner o altro), quindi è già munito di boccole per supportare l'asse.
Puoi procedere cosi: fai un piccolo foro (3mm) sull'astuccio vicino alla boccola lato interno (dello scafo), saldi un tubicino in ottone, e da lì introduci il grasso a pressione.
La "boccola" che vuoi interporre tra l'astuccio e l'elica, in realtà funziona da "reggispinta" e, se precisa, contribuisce ad ostacolare l'entrata dell'acqua,
per questo basta una semplice ranella in teflon-ertacetal o semplicemente in ottone.
PS: va bene resinare l'astuccio, però prima di fare il lavoro, assicurati che l'elica riceva l'acqua in modo ottimale, quindi fare uscire l'astuccio a filo dello scafo,non mi sembra la migliore soluzione.
