Originalmente inviato da Yerakon La ricevente probabilmente ti riferisci all r146Ip Futaba...
Mi spieghi invece, se puoi in due parole, la faccenda della o delle tazzine da caffè? |
lo avevo letto da qualche parte qui. oppure boh non mi ricordo come lo so.
comunque si prende la testa completa di pale, flibar, palette, e tutti i rinvii. Insomma la testa staccata dai servi e sfilata dall'albero.
si prendono su un piano, due tazzine da caffè, o due bicchieri e ci si appoggia a cavallo la flybar. le tazzine devono essere messe il + possibile verso le palette. ed ecco che se le pale erano posizionate bene a 90gradi rispetto alla flybar, dovrebbe pendere la testa dalla parte della pala + pesante.
a questo punto o si lima del materiale dalla parte che pesa, o si mette del nastro nell'altra....
è un metodo un pò così, che però dovrebbe avere una buona resa se ben eseguito.
il maxir non vibra ed è stato bilanciato così.
GC
