Originalmente inviato da andredon sul biplanino in depron che ho costruito gli alettoni sono controllati da un servo centrale Hitec HS81 che ha sempre funzionato benissimo. adesso ho allungato i braccetti a cui sono collegati i tirantini in modo da farli lavorare meglio. in effetti tutto funziona in modo piu' lineare, peccato che il servo sfarfalla. ho provato a fermare lo sfarfallio con un dito ed in effetti si ferma, ma riparte appena muovo gli alettoni con lo stick o con il trim.
la radio e' una spektrum dx6i 2.4 giga ed ho provato anche a ricaricare la batteria che alimenta il modello.
secondo voi lo sfarfallio puo' essere causato dall'allungamento dei braccetti oppure e' solo una coincidenza ed il problema e' nel servo che e' andato ?
grazie per ogni suggerimento |
coincidenza, direi più probabile usura potenziometro o porcherie sul segnale. ha cominciato a farlo anche uno dei miei, ma finche non pregiudica la precisione in volo in modo grave... pace...
PS che bello Grunf.. io avevo quell'immagine sulla maglietta che usavo quando andavo al campo
