Originalmente inviato da arnaldo io sono in attesa dei ricambi...e quindi...vado di simulatore...cmq vedrai ne sarai felice...sopratutto quando volerai stando comodamente sotto le coperte in camera da letto prima di dormire mentre un cosino fa cerchi intorno al lampadario...
edit: praticamente un tipo ha reversato il motore di coda di 180gradi ottenendo una spinta di aria non piu dal motore all elica ma dall elica al motore...questo dovrebbe migliorare il raffreddamento! |
LIFTTTBAGGGG mi serve il tuo aiuto...ho appena provato la modifica che ho scritto sopra(coda girata al contrario, senso motore invertito e elica invertita) e sembra davvero funzionare...pero avendo il motorino di coda scassato non so se il problema di una lenta correzione dando gas è dovuto alla modifica o al motorino....quindi se puoi verifica tu che funzioni e fai anche un calcolo con il termometro se puoi...mi raccomando bisogna fare in modo che l aria vada sul motorino...
