Originalmente inviato da Claudio G Oggi ho avuto apparentemente risultati migliori ... ma poi ho buttato via il pezzo
Era il piano di coda che ha iniziato ad incurvarsi fino a sembrare una montagna russa ... Ma non riesco a capire, se non scaldo non si levano le pieghe ... se si levano le pieghe si incurva tutto
Se continua così compero un camion di tendicarta e modelspan |
...perchè su una struttura esile e quindi deformabile come un piano di coda, l'uso del calore per tendere il rivestimento va fatto alternando continuamente le due facce (sopra/sotto) in modo da tendere uniformente il rivestimento....spesso si ottiene solo un compromesso fra la giusta tensione (e l'eliminazione delle pieghe) e l'assenza di svergolature del piano.
Ciò però è facile accada quando il rivestimento non è inizialmente steso correttamente sulla superficie...in ogni caso è preferibile tenersi le piccole pieghe del rivestimento piuttosto che deformare il piano!!
