Originalmente inviato da danverz Eh Max siam sempre li .... temo che per aumentare dovremo cambiare package.
- STS17NF3LL questo è dichiarato 17A continui a 25 gradi
- STS25NH3LL questo è quello originale che dichiara 25A
- STS8DNH3LL questo è dichiarato 32A ma dal datasheet comprendo che non sono continui
ma pulse ... mi sbaglio ?
Ma non ci riusciamo ad usare un package diverso ?, per esempio il PowerSO-8, non va
bene ? Gli ingombri e la piedinatura mi sembrano identici.
Grazie e ciao !
Daniele |
L'unico e' il Power So-8 ma mi pare sia leggermente piu' ampio ;-) controlla i dati meccanici su datasheet li si che si potrebbe salire di corrente ;-)
Ciao io sarei tentato di usare molti meno ma dei D2pak ;-)))) ma bisognerebbe cambiare un po' lo stadio di potenza... se avessi tempo mannaggia !!!!!!
Si il STS8DNH3LL e' una cosa strana sembra proprio che siano 32 ma solo in particolari condizione d'uso e non e' cosi' semplice da capire se ci si ricada in questo tipo di utilizzo ....
Ma estendiamo a tutti la richiesta di info
"mosfettiana"
